Старый 02.01.2014, 00:54   #1
Antoshik
Аватар для Antoshik
Antoshik не успел проявить себя
Icon5 Замена заднего молдинга с подсветкой номера
Речь в основном про хетчбек, не знаю отличается ли задний молдинг с плафонами подсветки номера на седане и универсале от хетча, но вопрос такой: существуют ли готовые или почти готовые молдинги иной конструкции, чем сток, на замену?
Зачем это нужно? Дело в том, что стоковый молдинг имеет много недостатков:
1) плафоны имеют крайне хлипкое и ломающееся крепление (зачем их снимать - см. п. 2);
2) плафоны часто внутри очень сильно запачканы, и чтобы привести их в порядок - удобнее снять и помыть;
3) ладно уж грязь, бывает такое, что лампа в плафоне просто как в ванне с водой находится;
4) из-за п. 3 выходят из строя: а) лампы как накаливания от нагрева - перегорают, так и диодные, которые к тому же дороже, от размокания - буквально рассыпаются; б) патроны для ламп - контакты ржавеют, забиваются грязью и т.д.
Ну и поскольку надоело менять лампы и патроны, то возник вопрос - можно ли заменить весь молдинг с плафонами на конструкцию получше? Может быть какой-то иномарочный подходит с незначительными изменениями? Кроме того, стоковый выглядит слегка скучно, это тоже повод как-то его изменить.
Или, если готового нет, то может быть кто-то опишет варианты изменения в гараже?
По форуму искал, нашел лишь вариант с лентой диодов - описание тут, но это не сильно меняющий дело вариант, все равно вода и грязь попадут на электрику. И еще был вариант с установкой третьего стопа в виде красных диодов в этот молдинг, но это тоже к делу не относится.
Zoom-zoom
Antoshik вне форума
Старый 04.01.2014, 22:46   #2
ESKIMOS
Автомобиль: приора 02-18
ESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Замена заднего молдинга с подсветкой номера
5й год пошёл. ничего не менял ничего не мыл. всё чисто и работает. вапще не понял о чём речь.
не болтайте ерундой!
ESKIMOS вне форума
Antoshik (08.01.2014), Aristokrat26 (06.01.2014)
Старый 08.01.2014, 02:48   #3
Antoshik
Аватар для Antoshik
Речь про вот эту штуку, что находится под шильдиком и над номерным знаком:
Всю бы ее поменять на какую-то другую, в которой встроены лампы подсветки номера, а не отдельно. Пишут о том, как кто-то этот молдинг покрасил в цвет кузова или еще что-то. Поэтому и спросил - нигде не читал о том, что этот молдинг можно заменить каким-то другим.
По поводу того, что "все работает", думаю зависит от сборки, у меня постоянно попадает вода и грязь в фонари подсветки номера.
Zoom-zoom
Antoshik вне форума
Старый 08.01.2014, 17:47   #4
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Сообщение от Antoshik Посмотреть сообщение
Согласен, плохо работает.
syava-gor1 вне форума
Старый 08.01.2014, 18:08   #5
Сказал(а) спасибо: 307
Antoshik,
У "вагона" подсветка встроена в "саблю". И плафончики достаются оттуда без проблем. НО она длиннее чем у седана и хэтча.
У меня на седа не такой проблемы нет, лампочки за 4 года еще родные, и нрязи нет,все плотно на резинках вставляется.
Старый 08.01.2014, 18:28   #6
Вес репутации: 38
У меня на седане есть эта проблема да ещё и разноплановая.(я уже где то говорил) .
Старый 08.01.2014, 20:18   #7
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Интересно,каким образом?На сколько помню,на патроне лампы резиновое кольцо,что практически исключает попадание влаги и грязи.На моей ни грязи,ни влаги и лампы родные.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 08.01.2014, 20:39   #8
Antoshik
Аватар для Antoshik
Вот, наверное, это решение лучше. Я и спрашиваю с целью найти такой молдинг, где плафоны внутри молдинга, а к ним просто подведены провода или контакты.
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
Да, есть кольцо, но, как видно, оно не помогает.
Можно конечно пролить герметиком, но необязательно что поможет, да и потом - один раз приклеив, уже не оторвешь аккуратно.
Zoom-zoom
Antoshik вне форума
Старый 08.01.2014, 20:53   #9
Antoshik,
ради интереса завтра прикину плафоны от вагона в саблю седана, может быть чутка подточить что и будет ОК
Antoshik (26.07.2014)
Старый 08.01.2014, 21:40   #10
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
есть такая байда. полез у себя на хэтче менять лампы в этих плафонах и на одном крепление обломилось, хлипкие капец просто.
Alexiy вне форума
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
