Старый 16.02.2014, 20:30   #1
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
F.A.Q. Подвеска
Давайте фак по подвеске создадим, отдельные темы немного подчищу по возможности
Для начала давайте опишем максимальное количество разного рода железа и ПУ, которое можно установить в приору для получения тихой-спорт-подвески. Выбор пружин и аммортизаторов тут озвучивать не будем пока. Пока не рассматриваем винты, кх и пневму:
Задняя подвеска:
1. Усилитель кузова Приора ТМ(Риккар, АП)
2. Пластины отрицательного развала задних колёс (1-2.5гр)
3. Опора амортизатора задней подвески верхняя(Evolex, Асоми) совместимо ли с Полиуретан.подушка амортизатора задней подвески SS20 2110 /или что лучше
4. Оплётка защитная пружин полиуретановая «SS20»
5. Шумо-изоляторы «SS20» на пружинные чашки задней подвески 2шт.
6. Стабилизатор задний 2110 (16 мм) ТМ
7. Полиуретан.втулка амортизатора задней подвески SS20 2108
8. Полиуретан.шарнир рычага задней балки SS20 2110 СПОРТ
9. да и базу не много увеличить сместив балку с помощью крепежей изменённых
Передняя подвеска:
1. Растяжка передних рычагов Лада-Приора нижняя(ТМ, АП, Риккар)
2. Растяжка передних стоек Лада-Приора (3х)
3. Упор капота Лада-Приора
4. Стабилизатор передний ШС Ф20мм
5. Треугольные рычаги для переднеприводных а/м Лада
6. Опоры со смещением(например SS-20 Gold)
7. Оплётка защитная пружин полиуретановая «SS20»
8. Полиуретан.подушка штанги стабилизатора SS20 1118,2170,2190
9. Подрамник АП
10. красный пу в балку
11. Полиуретан.шарнир нижнего рычага передней подвески SS20
12. Проставки под стаканы под большой угол кастора
13. в случае отказа от треугольных рычагов -Полиуретан.шарнир растяжки задний SS20 для треуголок нужно?
Рулевая:
1. Рулевая рейка в 3 оборота
2. Усилитель щитка передка Лада-Приора
3. ПУ от АП на рулевую рейку
4. можно ещё добавить демпфер на рейку, да и можно зажестить с крепежом рейки , да и проставки под шаровые для выравнивания рычага при занижение серьёзном.
красный ПУ отличается от желтого жесткостью
ID:	106194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106198   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vovanoto; 20.05.2014 в 23:05.
Vovanoto вне форума
Dagomsk (18.02.2014)
Старый 17.02.2014, 21:22   #2
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: F.A.Q. Подвеска
Vovanoto, можно пластины (которые между опорой стойки и кузовом) добавить которые при касторе больше 3 градусов применяются.
yklon вне форума
Старый 17.02.2014, 21:41   #3
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Re: F.A.Q. Подвеска
А нужны ли они вообще так то? 3гр спокойно и без них стойки держат, а с ними кастор будет 4 и больше мне кажется - да и поднимают они по-идее морду....ставил кто на форуме такие?
Vovanoto вне форума
Старый 18.02.2014, 11:42   #4
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 42
Re: F.A.Q. Подвеска
У меня лежат. Перекину летнюю резину-поставлю и расскажу.
vovan вне форума
Старый 21.02.2014, 20:56   #5
yklon
Автомобиль: 2171
Re: F.A.Q. Подвеска
Vovanoto, Я ставил, сами они кастор не добавляют, я думаю еще жесткости стаканам добавляют. Стоят недорого, у меня подвеска без занижения, минусов я не вижу, собственно как плюсов.. Но пишут что надо чтоб лучше работала подвеска когда кастор за 3.
yklon вне форума
Старый 21.02.2014, 23:38   #6
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Re: F.A.Q. Подвеска
yklon, с ними нужны пластины усиления стакана?
Vovanoto вне форума
Старый 22.02.2014, 12:17   #7
staist
Аватар для staist
Автомобиль: 1118
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 11
staist не успел проявить себя
Re: F.A.Q. Подвеска
Vovanoto
Нет они сами и так хорошую площадь имеют, а так сам ощутил пользу их на 21102 с подвеской 2108, опора не рассчитана на более тяжёлую морду и кастер 2 градуса, резина во круг подшипника за считанные месяцы покрывались трещинами так как работала не в нужной плоскости а сейчас поставил проставку и норм пока всё.
А так можно ещё добавить демпфер на рейку, дда и можно зажестить с крепежом рейки , да и проставки под шаровые для выравнивания рычага при занижение серьёзном , да и базу не много увеличить сместив балку с помощью крепежей изменённых.
Магаз не рекламирую скрыто, просто использую для наглядности как наверно самый наполненный по железу
staist вне форума
Старый 23.02.2014, 21:34   #8
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: F.A.Q. Подвеска
staist, этот магаз и так все знают))) то что ты выложил галимый колхоз, проставки под шаровую - не поняли прихода от 22мм, жесткий крепеж рейки на приору - хрен знает прокатит ли... кронштейны под балку тоже я думаю 2108, возможно калина(хотя не уверен), демпфер- дак нах он нужен на спорт тачке????
Alekz96 вне форума
reg62 (22.12.2014)
Старый 23.02.2014, 22:33   #9
staist
Аватар для staist
Автомобиль: 1118
Вес репутации: 11
Re: F.A.Q. Подвеска
1) Проставки рычаг в правильное положения направить если уже занижение не гуманно низкое, да и что бы стабилизатор если родной ,а не стойках что бы то же как положено стоял а не как вышло.
2) Жёсткий крепёж из той же оперы что и ПУ.
3) Кронштейн балки да сделано не очень ,но стояли в своё время на 106, чуть добавит курсовой устойчивости лишним не будет добавить.
По демпферу да может лишнее.
Alekz96 корч суровый и брутальный из приор вроде мало кто строит ,к ней более применимы взвешенные комплексные решения.
staist вне форума
Старый 23.02.2014, 22:37   #10
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Re: F.A.Q. Подвеска
staist, вот и я про тоже, смысл твоего поста? Если тупо реклама, то немного не попал((( а если ошибся ну ладно, не Рег62мудила...
Alekz96 вне форума
reg62 (22.12.2014)
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
