Старый 26.05.2014, 20:49   #1
mimok
Аватар для mimok
Автомобиль: 21703-01-011 Антарес
mimok не успел проявить себя
Кожух рулевой колонки
Добрый!!! Понадобилось снять кожух рулевой колонки,да не всё так просто оказалось. Не выкрутить один винт. Походу прокручивается вставка в верхнем кожухе.Есть у кого варианты,как выкрутить? (без болгарки конечно)
ID:	106350   Нажмите на изображение для увеличения
mimok вне форума
Старый 26.05.2014, 20:54   #2
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Кожух рулевой колонки
mimok, При закручивании тоже прокручивается?
DIZZI вне форума
Старый 26.05.2014, 21:01   #3
mimok
Аватар для mimok
Вот блин закручивать и не подумал попробовать.А что,есть вариант?
mimok вне форума
Старый 26.05.2014, 21:11   #4
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Если при закручивании прокручиваться не будет, то можно взять 2 сверла длинной не менее 100мм, одно 3-4мм диаметра, другое 5-6мм, сперва тонким засверливаться в середину шляпки болта на глубину миллиметров 6-7(на толщину шляпки болта), затем аккуратно сверлом по толше на туже глубину и шляпка должна будет отвалиться, только сверлить с лёгким нажатием, без фанатизма чтобы вставка не начала проворачиваться вместе с болтом
DIZZI вне форума
mimok (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 21:16   #5
Вес репутации: 683
Сообщение от mimok Посмотреть сообщение
Есть такой вариант, проверен не один раз http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=468, http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=471
DIZZI (26.05.2014), mimok (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 21:20   #6
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Чёт, мне кажется, что и при закручивании, будет прокручиваться(((
Очень простой вариант
А я вот лёгких путей не ищу))))))
DIZZI вне форума
Gyzmi58 (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 21:33   #7
mimok
Аватар для mimok
Gyzmi58, разломать верхнюю часть это конечно очень просто,а вот купить новый кожух,думаю будет не просто.Городок у нас маленький и такие вещи не купишь,придётся на заказ везти. Но походу придётся ломать,по ссылкам не понял как и куда тянуть. Спасибо!!!
mimok вне форума
Старый 26.05.2014, 21:43   #8
Вес репутации: 683
Пожалуйста! Тянуть, отделяя верхнюю часть от нижней и вытягивая провернувшуюся втулку из верхней части кожуха. Потом можно ее назад засандалить на суперклей, например, или вместо нее поставить на горячую втулку от кожуха классики. Для примера верхняя часть кожуха 2106 стоит 19 руб., а там 4 таких втулки
mimok (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 21:55   #9
mimok
Аватар для mimok
Теперь понял. Лишь бы пластик крепким оказался
mimok вне форума
Старый 26.05.2014, 22:00   #10
Вес репутации: 683
Я несколько раз вытягивал и еще ни разу не сломал))
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
