Старый 20.06.2014, 01:23   #1
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
(инверсный) Режим работы кнопки ПТФ
Купил кнопку птф, поставил ее согласно распиновки
Распиновка кнопки:
1. Контакт №1 - плюс
2. Контакт №2 запараллелен с контактом D - идет на 86 контакт реле, 85(реле)- минус
3.Контакт А- масса.
4.Контакт В - плюс подсветки.
В итогах получил ....кнопку нажимаю реле щелкает-включается , а режим активации работает с точностью до наоборот ...то есть когда кнопка отжата светодиод СВЕТИТСЯ, а когда нажимаешь -тухнет ... ели менять провода местами - то вообще не горит .... только у меня так она работает или еще кто то так попал? Как исправить ?
Ri.264 вне форума
Старый 20.06.2014, 09:32   #2
eaglex
Автомобиль: 21713 33-046
eaglex находится на правильном пути
Re: (инверсный) Режим работы кнопки ПТФ
Такое очучение что у тебя диод стоит параллельно контакту в кнопке - пока не нажата - горит, ток идет через него и катушку, но тока не хватает чтоб включить катушку, а как нажал - ток идет параллельно диоду и он гаснет...
Подумали тут коллективным разумом - есть еще третий вариант на картинке - диоду просто препутали полярность и плохой контакт на контакте "А" - через 2 последовательно подключеных диода при отключенных птф протекает ток. Тут только уточнит нужно, если диод состояния горит при выключеной подсветке приборов, то тогда третий вариант неверный, если он загорается с включением подсветки, то походу в нем дело
Последний раз редактировалось eaglex; 20.06.2014 в 10:14.
eaglex вне форума
Старый 20.06.2014, 12:14   #3
Ri.264
Аватар для Ri.264
Я подсветку не подключал,только состояние...
Ri.264 вне форума
Старый 20.06.2014, 12:16   #4
eaglex
Так какие провода вообще подключены? Перечислено все, но что-то не подключено... уточни
eaglex вне форума
Старый 20.06.2014, 14:53   #5
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от eaglex Посмотреть сообщение
Всё кроме Контакт В - плюс подсветки.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
