Старый 11.01.2015, 17:39   #1
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Немного про регулировку фар
Не так давно поехал в автосервис по делам и заодно попросил проверить настройку фар. Были мысли о просадке задних пружин. Когда регулировали я заметил, что очень уж много оборотов они накрутили вниз. Выехал в темное время суток и вижу, что фары у меня субъективно светят очень низко. Решил проверить подручными средствами. Встал на ровном участке там, где нет никаких фонарей. Замерил рулеткой расстояние от обоих фар до границы света на земле. Граница была немного размыта, но намерил в районе 15...17 метров. Теперь встал вопрос "скока надо" на самом деле.
Отсюда начинаются интересности (для меня).
У нас наклон для фары указан - 1,3%. Вычисляется он так:
i% = (h / L) * 100
где h — высота подъема или спуска; L — длина подъема или спуска.
Если следовать этой формуле, то:
1. Величина между уровнем фары и линией света в 5 метрах должна быть не 75 мм (как это описывается везде, в т.ч. в ФАКе этого раздела) , а 65 мм.
2. Самое для меня удивительное было, когда я прикинул на каком расстоянии от фары луч должен достичь горизонтальной поверхности. Это расстояние при высоте фары 0,6 м должно быть в районе 45 метров от фары. Но это реально очень далеко! При такой настройке любая неровность дороги приводит к ослеплению встречки.
Или я где-то ошибся?
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 11.01.2015, 19:39   #2
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Немного про регулировку фар
wws, ты не ошибся и посчитал правильно.
Только при измерении на шоссе при малейшей неровности граница будет скакать на пять десять метров. Проверь лучше сам по стене или заедь в другой сервис посолидней, возможно стенд на том сервисе неисправный. Могу поделится как делаю я.
На более-менее свободной (в жилых домах или ещё где то) подземной парковке, где полированный ровный пол ставлю машину в 10м от стены и рулеткой нахожу центры лобового и заднего стёкол и маркером или изолентой делаю хорошо заметные полоски. Потом включаю ближний и, глядя через заднее стекло прицеливаюсь через эти две полосы, замечаю на стене какое-нибудь пятно или предмет, можно пару раз походить туда-сюда и прицелиться поточнее - там и будет проекция оси автомобиля, проводим вертикальную черту, проверям прицел ещё раз - это важно, свет фар должен светить точно прямо, а не в бок.
Потом иду и размечаю экран как в книжке, то есть от оси в обе стороны откладываю по ххх мм (забыл сколько у приоры), только горизонтальную линию при дистанции в 10м надо чертить на 130мм ниже оптического центра фар. У меня помнится получилось 620-130=490.
Ну а дальше ты всё знаешь, на всё про всё минут 15, я обычно по нескольку раз перепроверяю.
Можно найти ровную асфальтированную дорогу и поставить свой экран с правильной разметкой, из любого материала, думаю так тоже будет довольно точно, я когда то так регулировал и проходил ТО.
Если нет ровной площадки, то лучше вообще ничего не делать, а то некоторые светят на дом, на гараж, "чота крутят там" без всякого понимания, причём примыкание асфальта к дому или гаражу как обычно бывает с приличным уклоном, а то и вовсе машину поставят на траве в 2м от стены косого сарая. При такой установке будут очень сильные ошибки и регулировка теряет всякий смысл. Что там можно нарегулировать вообще непонятно, если ошибка высоты светотеневой границы в 2см при такой малой дистанции от стены это уже очень много - чисто бестолковое занятие, скорее всего сделают повыше и будут слепить.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 11.01.2015 в 20:13.
Gennadiy K вне форума
Старый 12.01.2015, 08:45   #3
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Сменился мастер на сервисном центре где ТО прохожу (правда у меня и машина сменилась). На прошлой приоре фары были отрегулированы нормально ... при пустой машине ставил всегда на 0, а по мере нагрузки опускал фары вплоть до 3.
На новой машине чтобы не слепить встречных на пустой машине регулятор ставлю на 2. Если поставить на 0 то (мое мнение) реально высоко светит. Хотя вроде бы проверяет фары электрик на каждом ТО по прибору.
Сдается мне халтурит он.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 12.01.2015, 08:54   #4
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
А двумя нитками по боковинам колёс не проще и точнее будет, причём для любых типов кузова?
Буйный вне форума
Старый 12.01.2015, 09:29   #5
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Буйный, а полную версию можно услышать?
Falkon вне форума
Старый 12.01.2015, 09:41   #6
Буйный
Аватар для Буйный
Это касалось только нахождения проекции оси авто (право/лево) применительно к методике Gennadiy K
Буйный вне форума
Старый 17.01.2015, 20:03   #7
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Тоже так делаю как Gennadiy K, с той лишь разницей, что начертил эту схему на фанере 1.5х2. И когда надо проверить свет, отмечаю центр ветрового и заднего стекол малярным скотчем. Фанеру расчерченную к воротам прислонил (живу в частном доме), центр "стрельнул" и все.
Vodoley вне форума
эдиус (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 19:12   #8
Gennadiy K
Возможно и точнее, но долго с ниткой возится. По линиям на стёклах тоже очень точно получается, думаю, что увод от оси не более 1см на расстоянии 10м.
Кстати расстояние между центрами фар у Приоры 1310мм, в интеренете информации не нашёл, измерял сам с помощью рейки, треугольника и рулетки.
Геннадий К
эдиус (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 19:24   #9
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
эдиус вне форума
Старый 19.01.2015, 19:52   #10
Буйный
Аватар для Буйный
На БС?
Буйный вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
