Старый 02.07.2015, 21:26   #1
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Support Может ли ступица быть кривой?
Сразу после покупки машины в салоне заметил что когда едешь по идеально ровной дороге при скорости 60кмч передок начинает заметно попрыгивать, при скорости ниже или выше эффект пропадает, шиномонтажник убедил что диски кафно, шины кама евро 224 кафно, не балансятся нормально и из за этого биение, эффект ярко проявлялся и на скорости 120-130 кмч, и на зимней резине гиславед это заметил, не остается ни на что грешить кроме как на овальные (-ую) ступицы передние. Сейчас при пробеге 36 ткм кажется уже появился стук в рулевых наконечниках, не знаю лезть ли менять ступицу или ездить убивать пока не подойдет дело к плановой замене стоек или еще чего, чтоб все разом сменить , и как дефектовать ступицу, а то вдруг заменю , а дело не в ней. Еще опасаюсь , что после замены заводской ступицы буду каждые 5ткм менять ступичные подшипники
Ri.264 вне форума
Старый 02.07.2015, 22:19   #2
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: Может ли ступица быть кривой?
Всё смотреть по мету с кем нибудь с форума. Ну и это приора ,руль чувствительный. Ну и стук в приоре может быть на ровном месте скорость ноль. Усилие 2 пальца.Пробег ноль. http://www.youtube.com/watch?v=JMQAkiLF754 Всё лечится ,но вот с кем лечить. Либо углублённо вникать самому если есть возможность. Советов думаю надают.
syava-gor1 на форуме
Старый 26.07.2017, 15:56   #3
deadywka02
Автомобиль: ВАЗ 217030
deadywka02 не успел проявить себя
кривой ступица быть может. у меня было так. началось биение руля при скорости 100+. перекидывание колес ,балансировка, ничего не дало. купил новые тормозные диски, думал повело. нет. кривая ступица. как выявил? поддомкратил, снял колесо , вывернул руль, завел и включил 1ю. и увидел как тормозной диск (новый!!) болтает восьмеркой. на другой стороне этот же новый диск ходил ровно. на 180 градусов переворачивал конечно, еще раз- бьет. вот и сменил ступицу саму. биение ушло.
deadywka02 вне форума
IRBIS_RZN (13.05.2019), Ri.264 (26.07.2017), борода-020 (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 13:31   #4
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Здесь вот спрошу.......ну некогода мне сейчас лезть в поиск...... А можно ли перетянуть передний ступичный подшипник?? Затягивал воротком длинной 70 см...надавил всем весом(встал на него...при своих 72 кг). Сейчас вот второй день езжу.....непонятный лёгкий зуд с лева появился.
борода-020 вне форума
Старый 27.07.2017, 17:36   #5
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
Если только он сам изначально дефектный в плане зазоров. Я в этом году менял, ступичный передний. Затянул не особо сильно, но пошел гул от колеса. Итог перегрев подшипника и его замена из-за того, что изначально у подшипника были зазоры меньше допуска.
Kostikov вне форума
Старый 27.07.2017, 21:52   #6
Ri.264
Аватар для Ri.264
Он ж вроде не регулируемый у нас...
Ri.264 вне форума
Старый 27.07.2017, 22:36   #7
Kostikov
Аватар для Kostikov
Ri.264, при желании очень даже регулируемый... Просто не затягиваешь гайку и кернишь с двух сторон. Как на старых нивах... При движении шарики сами раздвинут линзы.
Kostikov вне форума
Старый 28.07.2017, 10:24   #8
борода-020
Ну короче я так понял.....что я мог и прикончить его. Нехрен было на вороток вставать. Правый затягивал тем-же воротком....только не вставал всем весом, просто руками как следует надавил.
Старый 29.07.2017, 10:00   #9
Kostikov
Аватар для Kostikov
Нет. Просто подшипник "такой" попался. В сервисах ступицы чуть ли не ломом тянут, и, если подшипник нормальный, все работает как надо. Но тянуть и правда надо хорошо, чтобы не разбивало шлицы на шрусе и ступице.
Kostikov вне форума
борода-020 (29.07.2017)
Старый 29.07.2017, 16:49   #10
борода-020
Вечером фотка коробочки "такого" подлеца будет.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
