Старый 12.05.2016, 09:14   #1
Борис Ефимович
Автомобиль: Priora 1.6
Сказал(а) спасибо: 28
Борис Ефимович не успел проявить себя
Cog Не работает приборная панель и не запускается
Всем привет! Пришла такая беда!
Предыстория: сломался гудок на приоре. Полезли с товарищем делать сами. Он предложил проверить саму дудку на предмет работы. Подключил проводами к акуме, работает - при этом на плюсе искра небольшая прошла в момент включения гудка. Все собрали, зачистили контакты, гудок заработал.
После этого сажусь, поворачиваю ключ в зажигание - не приборке никаких лампочек не загорается, пробую запустить двигатель - тишина.
Полез смотреть все предохранители - все целое. Проверили вообще все, какие есть в приоре (монтажный блок, справа в ногах пассажира, под капотом 2 коробки). Пропустить что-то вряд ли могли.
При этом работает магнитола, стеклоподъемники, аварийка, ближний и тд. Но я так понимаю это напрямую идет на акум. Если ключ повернуть и сразу запускать, то стартер крутит, но не запускает. Справа, где реле бензонасоса и т.д. ничего не щелкает, а на сколько я помню, должно, когда зажигание ставишь. Следовательно остается ЭБУ (что самое печальное). На сколько вероятность такого исхода? У кого было похожее?
Куда еще глянуть или лучше самому не ковырять и ехать в сервис?
Борис Ефимович вне форума
Старый 12.05.2016, 12:37   #2
Re: Не работает приборная панель и не запускается
Сообщение от Борис Ефимович Посмотреть сообщение
Даже при условии, что подавая питание с АКБ напрямую к сигналу, штатные провода не откидывали - с ЭБУ никак не связано, т.к. сигнал вкл. реле К8. Т.е. нажатие кнопки на руле - масса к катушке К8, а плюс на катушку идет с F5.
Предохранители проверяли визуально или как? Массу около АКБ на брызговике/на клемме не свернули ли, при этих манипуляциях.
Старый 12.05.2016, 19:08   #3
Борис Ефимович
Подключали отдельно сигнал, просто саму ракушку другими проводами. На плюс и на минус.
Предохранители смотрело визуально, некоторые меняли на новые (на приборную панель, например)
Массу не трогали вообще на акуме
Старый 12.05.2016, 23:02   #4
Лучше с помощью 5W лампы, не вынимая из "гнезда", на обоих контактах пред-лей, при вкл. замке зажигания.
Если стартер "крутит" - штатное АПС разрешение на пуск ЭБУ дает, питание на ЭБУ/главное реле (зажигания) приходит, т.к. пуск стартера через замок зажигания и доп. реле стартера (упр. ЭБУ).
Еще можно проверить разъемы: жгута ИКЗ, форсунок и массу от жгута ИКЗ (крепится сбоку на ГБЦ, черн. провод).
Если есть сторонняя сигнализация, то см. нужно ее (к установщикам), возможно блокирует пуск она.
Все равно почему-то есть чувство - что-то повредили и не заметили. Для доступа к сигналу бампер снимать пришлось же. Или еще попутно делали с сигналом/до/после него (вспоминай все действия после остановки ДВС и проверяй). Может и ошибаюсь.
Старый 13.05.2016, 06:42   #5
Вес репутации: 683
Спалили вы F3 в блоке под капотом http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...anitelejj.html
Старый 13.05.2016, 07:28   #6
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Ну, конечно же.
Буйный вне форума
Старый 13.05.2016, 07:40   #7
Борис Ефимович
Так он же на освещение салона идёт и на прикуриватель, они то работают. И сигнал теперь тоже в порядке.
Старый 13.05.2016, 20:07   #8
Борис Ефимович
Сделали.
Воткнули предохранитель, которого не было в монтажном блоке.
Хотя без него ездил долгое время.
Всем спасибо
Старый 13.05.2016, 20:45   #9
Буйный
Аватар для Буйный
Чудеса чудесные.
Буйный вне форума
Старый 13.05.2016, 20:49   #10
Сказал(а) спасибо: 307
Сделали.
Всем спасибо
Да ну нах......... сказочники
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
