13.01.2017, 13:54
#1
Регулятор напряжения
Всем привет. АКБ часто разряжался, сделал замеры, без нагрузки 14, с печкой и светом 13.6, + мафон т обогрев зеркал 13,2. Поменял РН стало без нагрузки 14,2, с печкой и светом 13,9, + мафон и обогрев 13,8. Прошло 3 недели у АКБ снова индикатор требует зарядки. Замерил без нагрузки стало 14, с печкой и светом 13,75, + мафон и обогрев 13,5.
С нова РН менять, или дело не в нем?
13.01.2017, 15:44
#2
Сказал(а) спасибо: 46
Re: Регулятор напряжения
Ильмас
Ищи вампира,мафон не Пианер случайно?
13.01.2017, 16:03
#3
Ильмас
аккумулятор заряди, напряжение поднимется. У меня музыка выедала акб, панельку снимаю всё хорошо.
13.01.2017, 18:38
#4
Мафон филипс, утечка 0,06А, РН через 3 недели стал выдавать меньше напряжение.
13.01.2017, 19:12
#5
Ильмас
Замерял на клемме генератора и его корпусе? Разряженный АКБ - большой ток потребления (заряда).
13.01.2017, 21:41
#6
Все замеры делал на клеммах АКБ, перед тем как ставить новый РН, АКБ зарядил до 1.28.
14.01.2017, 16:02
#7
Ильмас
Значит см. на генераторе, будут отличия - ищи причину(ы) потерь (масса, плюс. клеммы и т.д.).
05.02.2017, 12:39
#8
почистил клеммы на акб и массу, напруга поднялась. В итоге на ХХ стало на АКБ 14.1 в, на гене: B+ -14,2, D+ 14,3. Это нормально, или на АКБ д/б как на гене?
16.10.2017, 23:03
#9
у меня на выводах разное напряжение на d 13.7 а на в 12.4. Все клеммы и соединения чистые, массы проверены, утечка 0,2, ремень натянут, аккум новый, 3х уровневый рн стоит. НИФИГа ничо не помогает, дохнет аккумулятор
17.10.2017, 16:07
#10
Сказал(а) спасибо: 152
Ильмас
Нормально. Напряжение на АКБ 14.1 В на горячий двигатель?
Форум - это сила!
Текущее время: 16:59 . Часовой пояс GMT +3.
