Старый 05.03.2017, 20:00   #1
ilm777
Автомобиль: Ваз 21713SE 23-041
Сказал(а) спасибо: 9
ilm777 не успел проявить себя
Неисправность Комбинации приборов со встроенным GPS навигатором
Здравствуйте,машина простояла зиму сегодня поставил АКБ завел а панель приборов не показывает ни чего,только горят некоторые лампочки...
Пробег чуть больше 23т.км.Может подскажите в чем причина и как лечится?
Модель:2170-3801010-60(ИТЭЛМА)
А может причина не в панели?
За ранее спасибо.
ilm777 вне форума
Старый 05.03.2017, 20:43   #2
Вес репутации: 684
Re: Неисправность Комбинации приборов со встроенным GPS навигатором
Сообщение от ilm777 Посмотреть сообщение
Год выпуска какой? Если после 06 12, то
может быть проблема в шине CAN.
Эта приборка работает по CAN
Старый 06.03.2017, 19:40   #3
ilm777
Год выпуска 03.2013.
Про CAN-шину не знаю но скорее всего да.
Где можно узнать установлена CAN-шина или нет?
ilm777 вне форума
Старый 06.03.2017, 19:43   #4
Вес репутации: 684
Машина с CAN однозначно.
Нужно проверить диагностикой контроллер, если есть проблемы с шиной, то обязательно будут ошибки.
Название: Шина CAN, ошибки.jpg
Старый 06.03.2017, 20:43   #5
ilm777
Да согласен,но для этого надо ехать в тех.центр а я опасаюсь поскольку у меня из всех приборов только горят лампочки чек но потом он гаснет и зарядка которая так и продолжает гореть и фиг его знает чего может случится во время поездки ведь никакой инф. нет.
А может есть другой способ проверки?
И где эта шина находится у ЭБУ что-ли?
ilm777 вне форума
Старый 06.03.2017, 21:01   #6
Вес репутации: 684
Вызвать или попросить диагноста приехать к машине.
Как-шина это два провода, по одному идет высокий сигнал, по другому низкий. В марте 2013 она была усеченная, не все блоки были с ней связаны. Точно на КАН сидит блок СНПБ, блок АБС и контроллер передает по шине инфу на приборку.
Провода шины должны выходить на диагностический разъем.
6 - CAN_H, желтый с красной полоской
14 - CAN_L, серый
Название: Диагностический разъем.PNG
Старый 06.03.2017, 21:17   #7
ilm777
14 - CAN_L, серый
То есть дело в проводке ведь предохранителя там нет?
Значит надо полазить возле контроллера посмотреть соединения и прочие..
В выходной поковыряюсь может что получится,спасибо совет хоть теперь знаю куда лезть.
ilm777 вне форума
Старый 06.03.2017, 21:21   #8
Вес репутации: 684
Предохранителя на Кан-шине нет. Можно посмотреть и переподключить разъем приборки. Иногда помогает.
Иногда помогает простое снятие клеммы массы с АКБ на пару минут.
На приборке провода Кан на 28 и 29 пине, на контроллере на 32 и 44 колодки Х1.
Старый 06.03.2017, 21:25   #9
ilm777
АКБ отключал не помогло.
Попробую их прозвонить может что получится,во всяком случае результат сообщу.
ilm777 вне форума
Старый 06.03.2017, 23:12   #10
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
кан каном а вин СЕ должен сам по себе грузиться, не?
Или там до вина какая-то своя ось грузится?
eagle вне форума
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
