Старый 19.03.2017, 01:20   #1
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
переделка крепления защиты под бампером
Под передним бампером есть ряд 5 болтиков М6, к которым крепится низ бампера, перед брызговика (штатная защита) и иногда нормальная защита (как у меня, на фотах). На заводе эти болтики шляпами приварены к поперечному "фартуку" и резьбой смотрят вниз.
Под действием грязи гайки на этих болтиках закисают, и при попытке раскрутить (чтобы снять защиту) эти болтики срываются вместе с гайками. Эти болтики даже загнуть можно, если слишком быстро проехать яму и машина передком чиркнет по земле.
У меня уже 2 болтика срывались (в мастерских вваривали новые) и один был загнут.
Мне это надоело и в одной мастерской предложили - сделали вот такую замену: сняли бампер, срезали эти болтики с "фартука" (который снизу под бампером), на отверстия на фартуке надели пружинные квадратные "шайбы" под саморез и притянули защиту, брызговик, бампер саморезами как на фото.
Теперь вниз ничего не торчит - не загнется, гаек нет - закисать нечему.
Вот.
Кто как решал такую проблему?
ID:	123774   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap вне форума
motobest (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 01:27   #2
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: переделка крепления защиты под бампером
Я ваще думал что мудила всё так придумал)))(да ещё и с кромкой загиба).Но до сих пор всё как есть.
syava-gor1 вне форума
Старый 19.03.2017, 11:32   #3
Сказал(а) спасибо: 1,173
Чуть графитки и автопластилин.
Старый 19.03.2017, 12:33   #4
Вес репутации: 29
oleinap, вообще то это неправильное переднее крепление защиты. Ну кто же крепит защиту к кузовному железу! В нашем случае это гибкий и хлипкий передний фартук. Защита должна спереди крепиться к поперечной балке или дополнительному поперечному усилителю-балке (на других марках авто).
А тебе можно немного модернизировать крепление новыми саморезами с полукруглыми шляпками. Тогда зацепов вообще не будет никаких.
oleinap (19.03.2017), profy (22.03.2017)
Старый 19.03.2017, 14:32   #5
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Foland11, этот фартук нифига не хлипкий, если я правильно описал выше про что я "говорил". Если снять передний бампер, то внизу от поперечной части кузова вперед и вниз такая гнутая железяка толщиной металла примерно 1,5 - 2 мм, к которой снизу крепится бампер.
Защита у меня именно туда и крепится.
Знаю, есть варианты защиты с другим креплением, но мне попался такой.
Я просто ушел от торчащих вниз болтиков, которые часто срываются или загибаются
oleinap вне форума
Старый 19.03.2017, 15:31   #6
Сказал(а) спасибо: 307
oleinap, защита тяжелая..вибрация...вырвет саморезы из пластиковых фиговин
Старый 19.03.2017, 17:08   #7
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
oleinap, эта защита поддона фигня, переднее крепление неправильное. В идеале ее крепеж должен быть прикручен к поперечной балке. Твоя защита при хорошем ударе потянет за собой этот "фартук".
У меня все шпильки обработаны мовилем и
приорик это все же не низкое ино. Достаточно не лениться сбросить скорость перед кочкой или рулем поработать для оптимальной траектории прохождения без зацепов а не ехать напролом с постоянной скоростью. У меня и защиты нет давно, только заводской пыльник стоит и его достаточно(чисто для защиты от грязи)
Это нифига не проблема, все нормально.
Кстати у SE бампера в районе крепления к шпилькам есть октановка(навроде ступеньки), она закрывает визуально шпильки эти, в итоге эстетичный вид получается(у старого бампера шпильки торчат открыто)да и еще имеются пластиковые реснички по бокам бампера. Чтож по вашему, убирать все это дело а то есть шанс все это сломать?)
Последний раз редактировалось Rolsen; 19.03.2017 в 17:22.
Rolsen вне форума
Старый 19.03.2017, 17:45   #8
Вес репутации: 29
Все правильно ты описал, про этот фартук я и имел ввиду, который с пятью шпильками для заводского жестяного пыльника. По сравнению с балкой он хлипкий. ))
Саморезы он через закладные металлические пластины пустил. Ничего там не вырвет от вибрации.
Ну и просто посмотреть. Вот так рвало металл пола при установленной защите (Приора фаза 1), краш-тест EuroNCAP.
Старый 19.03.2017, 20:24   #9
Если попадется "подходящее" препятствие, то скользнув по пластику бампера, на его пути окажется выступающий край защиты. Ее бы под бампер заправить.
Зачем же так категорично? Каждый решает сам, исходя из дорог, по которым приходится ездить.
А плохие дороги это не обязательно лето и грунт, бывает зимой и весной только благодаря др., более низким авто, брюхом не цепляешь - они уже все счистили))). В эту "аномальную" по снегу зиму, такое было постоянно - оперативно чистили только основные улицы.
Старый 19.03.2017, 21:56   #10
При достаточной жесткости защиты ( а она из 2мм металла ), вся продольная нагрузка уйдёт на заднее крепление, т.е. болты крепления рычагов. 7 лет с таким креплением отъездил, много раз выгинал задние уши, менял их в конце концов на мощный уголок, а с передним креплением проблем не имел.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
