Старый 01.05.2017, 21:25   #1
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Ошибка 2501
Постоянно появляется данная ошибка.
Чек не зажигает, БК пищит и опендиаг находит.
Расшифровки знаю. не знаю куда копать.
Что делал: Подкидывал рабочую гену и аккумулятор, менял реле-регулятор, прозванивал проводку - всё в норме.
Скидываю, через пару запусков снова выскакивает.
С напряжением проблем нет, пробег 84 ткм, аккум родной.
Что и куда копать даже не знаю уже. Мозг менять?
В принципе ездить не мешает, но так же не должно быть.
eagle вне форума
Старый 02.05.2017, 06:43   #2
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Re: Ошибка 2501
Читкани тут http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=75594&page=2
Буйный вне форума
Старый 02.05.2017, 07:11   #3
Вес репутации: 683
Re: Ошибка 2501
Читкани тут
Там один пост и надо прочитать http://forum.chiptuner.ru/showpost.p...5&postcount=26, а все остальное вода, тогда и не знали толком как система работает.
eagle, Открывай ТИ по Бош 17.9.7 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651, смотри карту Р2501 ( стр.231) и делай все проверки по ней. Причин ошибки две - обрыв проводки или неисправен регулятор напряжения.
Если РН и проводка исправна, то проблема в контроллере.
Но, если зарядка нормальная, напряжение не скачет, то смело можно продолжать ездить.
Старый 02.05.2017, 07:22   #4
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Буйный,
Gyzmi58,
Это я уже нагуглил.
И только это.
Больше в инете нет ничего.
Ошибка есть, но её ни у кого нет..)
Пойду копать ТИ.
eagle вне форума
Старый 02.05.2017, 19:00   #5
Буйный
Аватар для Буйный
Re: Ошибка 2501
Того же мнения придерживаюсь.
Вы прАвы, но думаю для всеобщего оборзения картины пойдёт и весь топик для ТС..
Буйный вне форума
Старый 02.05.2017, 19:17   #6
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Проводка целая, с вкл. Зажиганием напряжение 1.2, после запуска 10.8 вольт.
Видимо эбу надо 12 и больше, поэтому и не видит.
Стоит реле ВТН.
Надо родное поставить и проверить.
Но с ним тоже ошибка была.
Проводка цела.
Остается гена или мозги.
Пока забью пожалуй.
eagle вне форума
Старый 19.07.2017, 09:22   #7
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Если кому интересно..
Ошибка возникала из-за реле-регулятора ВТН.
ВТН успешно сгорел и был заменён на стоковый.
Ошибка исчезла.
eagle вне форума
Старый 26.10.2017, 18:12   #8
Blane
Аватар для Blane
Автомобиль: Lada Priora 2170
Blane не успел проявить себя
Re: Ошибка 2501
Ошибка исчезла.
Скажите пожалуйста, а ошибка постоянно была или периодами? У меня просто любит при температуре ниже 0 выскакивать.
Летом вообще практически не появляется, а чем холоднее, тем чаще))
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic104177_1.gif
Blane вне форума
Старый 26.10.2017, 21:03   #9
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Периодами, но зависимости от температуры я не уловил.
eagle вне форума
Старый 26.10.2017, 21:25   #10
Blane
Аватар для Blane
Re: Ошибка 2501
Тоже реле чтоли поменять?
Blane вне форума
profy (28.09.2020)
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
