Старый 01.11.2017, 20:34   #1
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
Шум в динамиках при работающем двигателе
Здравтсвуйте, недавно появился фон в задних овалах, запитаны от усилителя, в передних тишина, запитаны от магнитолы. При выключенном зажигании не шумит. плюс и линейные прокинуты по разным бортам, было дело втыкал-вытыкал линейные в усилитель при работающей магнитоле, может из-за этого? Спасибо.
irbis85 вне форума
Старый 01.11.2017, 21:48   #2
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 11
Ден. не успел проявить себя
Re: Шум в динамиках при работающем двигателе
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Проблема может быть как со сгоревшей "землёй" в головном устройстве, так и с самими разъёмами RCA. Вобщем, копайте "землю".
PS- при работающих потребителях заниматься перетыканием межблочных соединений- прямой путь поиметь проблемы.
Ден. вне форума
irbis85 (02.11.2017)
Старый 08.11.2017, 16:01   #3
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
Сегодня добрался до магнитолы. Сделал сначала перемычку между корпусом магнитолы и нуражним контактом тольпанов, не помогло. Немного поэкспериментировал...шуми только при работающем двигателе, поднимаю обороты-щелчки тоже ускоряются, просто при включенном зажигании не шумит. Втыкал тюльпаны по отдельности в магнитолу, шумит только когда они вместе воткнуты, по отдельности канал играет чисто. Куда копать?
irbis85 вне форума
Старый 09.11.2017, 23:11   #4
Ден.
Вес репутации: 11
Магнитола случайно не пионер?
Попробуйте другое головное устройство подключить.
Ден. вне форума
Старый 10.11.2017, 17:16   #5
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Да... пионер....наверняка дело именно в магнитоле...ещё наблюдаю такое...при выключенном двигателе и зажигании тыл, работающий от усилка, отключается на басовой партии. Такого раньше тоже не было...может причина одна и та же?
irbis85 вне форума
Старый 21.11.2017, 17:42   #6
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
я немного растерян...вроде все признаки говорят о том что перегорел предохранитель линейных выходов: шум появился после перетыкания межблоков на работающем оборудовании, шумит только при заведенном двигателе. Но сегодня разобрал магнитолу с целью прозвонить этот предохранитель, мультиметр показал что он целый(!) пробовал несколько раз...всё в порядке, всё прозванивается, на всякий случай решал продублировать этот предохранитель - кинул перемычку, в итоге шум так и остался...завтра возьму другую магнитолу буду проверять
irbis85 вне форума
Старый 21.11.2017, 18:54   #7
Ден.
Вес репутации: 11
Раз есть шум двигателя- ищите отвалившуюся землю. Где это произошло- искать Вам или наемному персоналу. У пионеров есть фича с предохранителями, не факт, что Вы правильно поставили диагноз об их целостности. Поставьте иное головное устройство и методом исключения Вы найдёте проблемный участок. Может это будет перетертый межблочный кабель, касающийся кузова. Или ещё что-либо.
Ден. вне форума
irbis85 (21.11.2017)
Старый 23.11.2017, 15:49   #8
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
только что из машины...подключил другую магнитолу - шум ровно такой же как и с моей, получается моя магнитола действительно нормальная и линейный предохранитель целый. Вытащил антенну - ничего не меняется, межблоки по отднльности - ничего не меняется, шум пропадает только совсем без межблоков, то есть по идее сам усилок никаких посторонних шумов не издает, по крайней мере динамики же к нему подключены и питание на нем есть. Думаю на межблоки. Можно их как-то прозвонить на предмет замыкания на кузов? Ещё конечно можно взять другие межблоки, но не их проблемно найти - но у меня есть ненужные штекеры "тюльпаны" и кусок кабеля достаточной длины, могу сделать межблок из них, чисто для проверки, чтобы прокинуть по салону до усилка, чисто для проверки такой вариант подойдет? или нужен именно "магазинный" межблок?
irbis85 вне форума
Старый 23.11.2017, 21:24   #9
Ден.
Вес репутации: 11
irbis85, проблема может быть и в усилителе. Действуйте методом исключения. Если у Вас нет соответствующих навыков в радиоэлектронике, то только метод исключения. Попробуйте подключить другой усилитель.
ЗЫ- в усилителе могли разрушиться места пайки земли RCA, как один из наиболее простых вариантов.
Как проверить линию передачи сигнала- со стороны ГУ закоротить на линейном кабеле массу межблока и центральный провод. Включить усилитель. Если есть наводка, то отсоединяем межблок от усилителя, и делаем тот же фокус со входом усилителя. Если наводка осталась- то виноват усилитель. Если нет- то смотрим межблок, такое бывает, если его масса касается кузова автомобиля(бывает иногда нарушение внешней изоляции кабеля).
Ден. вне форума
irbis85 (24.11.2017)
Старый 24.11.2017, 16:58   #10
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
Пробема решена!!! В общем смастерил межблок по колхозному, соединил, прокинул по салону - нету шума! Значит межблок! И вот в чем дело, когда делал шумку, вместе с межблоком пустил провода которые идут на заднюю левую дверь, стянул их вместе стяжками))) И проложены были под заводской шумкой. Вобщем всё разобрал, рассоединил, пустил межблок отдельно от всего и между ковром и заводской шумкой, то есть как бы поднял повыше от кузова... и вуаля...ничего не трещит)))
Ден. Спасибо что отозвался!!!
irbis85 вне форума
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
