Старый 07.04.2018, 20:46   #1
sant01
Аватар для sant01
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
sant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всем
Замена ремня генератора на АМ с кондиционером в полевых условиях
Совершенно случайно в поле загорелся значек аккумулятора. Заглянув под капот увидел достаточно ожидаемое - обрыв ремня генератора.
Условия для замены ремня не самые лучшие - сырая обочина, хорошо хоть температура +3. Набор инструмента минимальный, головок под "звездочку" нет.
Поступил следующим образом: головкой на 17 открутил полностью и снял гайку крепления кронштейна (на фото красной стрелкой обозначена(фото с интернета). Далее, головкой на 15 открутил сантиметра на 3 болт, с которого скручивал описанную выше гайку. Головка данного болта находится снизу - с обратной стороны кронштейна, возле шкива кондиционера. Т.е. добился того, что этот болт стал вровень с внутренней (нижней) поверхностью кронштейна крепления двигателя.
Далее, прямо через защиту, вывесил двигатель домкратом - точка приложения усилия в районе где масло сливаем.
В образовавшуюся щель просунул ремень генератора (6РК 1125).
Сборка в обратной последовательности. Доступ до головки болта снизу не особо удобен, пришлось использовать удлинитель между головкой и трещеткой и даже его наращивать шарнирным переходником.
В общем целом замена заняла 1,5 часа.
На фото гайка, подлежащая снятию и болт, который надо будет выкручивать примерно на 3 см - головка болта с обратной стороны кронштейна, его хорошо видно рядом с шкивом компрессора кондиционера.
Фото честно своровано с интернета, так как обстановка ремонта к документированию не располагала.
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.
sant01 вне форума
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
