Старый 13.09.2008, 11:13   #1
Baker
Аватар для Baker
Baker является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBaker является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBaker является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBaker является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBaker является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBaker является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBaker является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBaker является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Renault Sandero
До сих пор за сомнительно-почетное звание самого некрасивого автомобиля марки Renault боролись двое — Symbol и Logan. Но Sandero, к счастью, третьим в этом споре не будет. Хэтчбек симпатичнее! На капоте — неглубокие подштамповки, бамперы и пороги по сравнению с седаном рельефнее, фары интереснее. Кузовные панели лишены нескладной угловатости Логана, да и пропорции пятидверного кузова явно гармоничнее, особенно с 15-дюймовыми колесами.
На Sandero может быть установлено до четырех подушек безопасности. Все пять ремней — трехточечные, передние — с преднатяжителями и ограничителями усилия
Внутри Sandero — рестайлинговый Logan. У нас седаны с таким салоном начнут делать только в следующем году, а в Румынии их выпускают уже сейчас (под маркой Dacia). Козырек над приборами — из мягкого пластика, вставка «под алюминий» на центральной консоли подтянулась вверх, а компанию ей составляют серебристые окантовки воздуховодов. Новый руль сделан в стиле «взрослых» моделей Renault и в дорогих комплектациях регулируется по высоте. А главное — на дверях наконец появились полноценные ручки! Массивные, из серебристого пластика, они удобны и не «дышат» в руках. Правда, сзади вместо ручек по-прежнему куцые кармашки...
Рукоятки блока вентиляции выстроены в ряд, но тянуться к ним приходится почти «по-логановски»
Передачи в пятиступенчатой коробке включаются легко, но хода у рычага большие
Приборы на дорогих версиях — с белыми шкалами и крупными цифрами, а на дисплей выводятся показания бортового компьютера
Чуть побольше карман для руки на внутренней стороне двери багажника, но и его удобным не назовешь — когда преодолеваешь сопротивление туговатых упоров, костяшки пальцев неприятно упираются в жесткое ребро. Сам багажник поменьше, чем у Логана, — 320 л против 520 л у седана. И ниш, куда можно было бы рассовать мелочовку, в багажном отсеке нет. Зато заднее сиденье складывается — целиком или по частям, в зависимости от комплектации. И тогда дачнику доступны аж 1200 л «грузового» объема — как у иных универсалов классом выше!
Впрочем, для бюджетных дачных перевозок у Renault есть семиместный универсал Logan MCV. Вдобавок через год-другой на той же логановской платформе B0 появится кроссовер — тоже просторный, но с повышенной проходимостью и полным приводом. А хэтчбек Sandero французы позиционируют как автомобиль для молодежи и горожан. Для этого ему и имя собственное дали — чтобы дистанцировать пятидверку от утилитарных Логанов.
У передних дверей наконец-то появились большие и удобные ручки, но сзади — по-прежнему выштамповки в подлокотниках
Кресла в меру плотные и плоские. В дорогих комплектациях водитель может регулировать поясничный подпор .
Сзади в хэтчбеке места меньше, чем в седане, — у Sandero на 42 мм короче колесная база
Но почему тогда для «молодежного» хэтчбека не предлагается моторчика побойчее — только обычные восьмиклапанники объемом 1,4 л и 1,6 л от Логана? Официальный ответ — на мощный Sandero вряд ли будет заметный спрос. Но истинная причина наверняка в другом. Уж больно не хочется французам, чтобы Dacia конкурировала с Renault Clio. Поэтому и «автомата» нет — разве что в дальней перспективе.
Салон можно заказать и со светлыми вставками на панели. На дорогих версиях рулевая колонка регулируется по высоте, а воздуховоды украшены серебристыми кольцами
По массе Sandero и Logan не отличаются — и по динамике разгона тоже. От эпитета «вялый» машину спасают только «укороченные» передаточные числа в трансмиссии. Базовый 75-сильный двигатель ровно раскручивается тысяч с двух и до самого ограничителя на 6000 об/мин, позволяя на второй передаче разогнать Sandero до 85 км/ч по спидометру, а на третьей — до 125 км/ч. С мотором 1.6 характер разгона не меняется — дополнительные двести «кубиков» рабочего объема и 15 л.с. мощности лишь делают двигатель немного живее на «верхах», что особенно чувствуется на высокой скорости.
Спинка заднего сиденья «в базе» цельная, при более богатом оснащении — раздельная. Можно сложить только ее или откинуть вперед и подушку, но тогда нужно снимать подголовники. В любом варианте трансформации ровной плоскости не получается. Запаска, в отличие от Логана, размещена под днищем машины
Главное отличие между версиями 1.4 и 1.6 — акустическое. В базовом Sandero хуже шумоизоляция, и двигатель на верхах завывает ужасно. Более дорогой хэтчбек с 1600-кубовым мотором потише: по крайней мере даже на скорости 140 км/ч можно спокойно разговаривать с пассажиром.
К сожалению, на самом дешевом Sandero с 14-дюймовыми высокопрофильными шинами и без гидроусилителя руля поездить не удалось. А может, и к счастью — на узких закрученных горных дорожках Хорватии «наматываться» на руль, делающий от упора до упора более четырех с половиной оборотов, удовольствие сомнительное.
В конце лета семейство Logan/Sandero пополнил переднеприводный «хэтчбек повышенной проходимости» Renault Sandero Stepway. Увеличен дорожный просвет, добавлены пластиковые накладки на бамперы, колесные арки и пороги, а на крыше появились багажные дуги. Выпуск автомобилей начнется в октябре на заводе в Бразилии — машины для внутреннего рынка получат двигатель Hi-Flex 1.6 (112 л.с.), работающий на биоэтаноле, а для Аргентины подготовлена версия с турбодизелем. Чуть позже Sandero Stepway появится и в Европе и будет стоить примерно на 450 евро дороже обычного хэтчбека
Но и с усилителем руля Sandero на роль покорителя горных вершин ну никак не тянет — подвеска у хэтчбека мягкая, баранка с гидроусилителем (всего три с небольшим оборота) «легкая». В поворотах Sandero заметно кренится, при перестроениях переваливается с боку на бок. «Ноль» у руля «размазан», а информативное реактивное усилие появляется только в крутых поворотах.
Двигатели — как и у российских Логанов — бензиновые, восьмиклапанные. В следующем году на Sandero начнут ставить и логановские дизели На Sandero «в базе» — АБС Bosch последнего поколения — с электронным распределением тормозных сил и функцией Brake Assist
Впрочем, даже на не слишком ровной дороге Sandero хорошо держит прямую, не требуя подруливаний. И в предельных поворотах не пугает — сначала под писк шин соскальзывает передком, а под сброс газа плавно уходит в занос. Но плавность хода при этом хуже, чем у Логана, — ощущаются и трещины, и короткие волны покрытия. Выходит, что Sandero проигрывает седану не только по управляемости, но и по комфорту!
Конструктивно шасси Sandero и Логана не отличаются — разница только в настройках элементов подвески. Степень унификации обеих машин — 70%
Люди из Renault обещают, что для России у Sandero, как и у Логана, будут иные настройки подвески. Когда? Придется подождать: выпуск Sandero на Автофрамосе начнется не раньше середины следующего года, когда будут увеличены производственные мощности завода. Французы подумывают о том, чтобы пока поставлять в Россию румынские машины (естественно, с эмблемой Renault), но говорят, что тогда они будут заметно дороже «российских» Логанов. А вот после начала сборки на Автофрамосе цены на Sandero можно сделать лишь немногим выше логановских — как в той же Румынии, где хэтчбек стоит от 6900 евро, всего на 500 евро дороже, чем Dacia Logan. При этом АБС у Sandero уже «в базе».
Так что подождем, когда Dacia Sandero превратится в Renault московской сборки, и уже тогда будем сравнивать и цены, и возможности с конкурентами вроде вазовской Приоры и китайского хэтчбека BYD F3R.
Вот будет лето... Паспортные данные
Параметры Автомобиль
Dacia Sandero
Модификация 1.4 MPI 1.6 MPI
Тип кузова 5-дверный хэтчбек
Число мест 5 5
Размеры, мм
длина 4020 4020
ширина 1746 1746
высота 1534 1534
колесная база 2588 2588
колея передняя/задняя 1480/1469 1480/1469
Объем багажника, л 320—1200 320—1200
Снаряженная масса, кг 975 980
Полная масса, кг 1470 1470
Двигатель бензиновый, с распределенным впрыском
Расположение спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд
Рабочий объем, см³ 1390 1598
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 79,5/70,0 79,5/80,5
Число клапанов 8 8
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 75/55/5500 90/64/5500
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 112/3000 128/3000
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
Привод передний
Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска полузависимая, пружинная
Передние тормоза/диаметр, мм дисковые/259
Задние тормоза/диаметр, мм барабанные/204
Шины 165/80 R14 или 185/65 R15
Максимальная скорость, км/ч 161 174
Время разгона 0–100 км/ч, с 13,0 11,5
Расход топлива, л/100 км
городской цикл 9,6 10,0
загородный цикл 5,4 5,6
смешанный цикл 7,0 7,2
Выбросы СО₂, г/км 165 170
Емкость топливного бака, л 50
Топливо бензин АИ-95
Всемирный.
Хэтчбеки Sandero впервые начали выпускаться прошлой осенью в Бразилии — на заводе в Куритибе собирают около 110 тысяч хэтчбеков и седанов Logan в год для продажи на рынках Южной Америки под маркой Renault. В июне началось европейское производство на заводе в Питешти (Румыния) — под маркой Dacia. К концу года Sandero начнут собирать на запущенном в 2006 году колумбийском заводе Renault в известном своими наркокартелями городе Медельин. А в следующем году выпуск хэтчбеков должен начаться в Южной Африке, марокканской Касабланке и на предприятии Автофрамос в Москве. Планов по производству Sandero на заводах в Индии и Иране, где уже собираются седаны Logan, пока нет.
Кстати, больше всего автомобилей семейства Logan/Sandero (включая универсалы, фургоны и пикапы) выпускается в Румынии — до конца года завод должно покинуть 350 тысяч машин, а план на 2009 год — 400 тысяч. Зато на двух иранских заводах (Iran Khodro и SAIPA) уже в этом году будет выпущено 300 тысяч одних только седанов Logan. Московский Автофрамос в этом году отгрузит 80 тысяч Логанов, но после расширения производства и освоения Sandero в следующем году это количество должно удвоиться.
Иногда неидеальное, влюбляет в себя больше, чем совершенство.
Baker вне форума
Старый 27.02.2010, 16:10   #2
Владилен
Владилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себя
Lada Priora versus Renault Sandero
http://wroom.ru/cars/renault/sandero
Владилен вне форума
Старый 28.02.2010, 05:11   #3
Nachtwandler
Лидер Томска
Аватар для Nachtwandler
Изображений: 11
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 171
Re: Lada Priora versus Renault Sandero
Сообщение от Владилен Посмотреть сообщение
внешне - ничего, но цены не радуют.
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Nachtwandler вне форума
Старый 28.02.2010, 07:17   #4
РИНаут
Аватар для РИНаут
Автомобиль: 703
РИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себяРИНаут имеет великолепную ауру вокруг себя
поделюсь первыми впечатлениями:
Головной свет фар светит офигенно. Багажник просторный даже для Хэтча. скрипеть и стучать там нечему. один минус. запасное колесо находится снаружи под багажником. ручка для закрытия багажника изнутри присутствует. наружние ручки дверей немного не в тему т.к. они от симбола
РИНаут вне форума
Старый 28.02.2010, 18:46   #5
ezhik04
Аватар для ezhik04
ezhik04 является великолепным маяком светаezhik04 является великолепным маяком светаezhik04 является великолепным маяком светаezhik04 является великолепным маяком светаezhik04 является великолепным маяком светаezhik04 является великолепным маяком светаezhik04 является великолепным маяком светаezhik04 является великолепным маяком светаezhik04 является великолепным маяком светаezhik04 является великолепным маяком светаezhik04 является великолепным маяком света
заметно приятнее приоры
Хочу люксовую Калину 1.6 16v
ezhik04 вне форума
Старый 28.02.2010, 18:58   #6
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от ezhik04 Посмотреть сообщение
Ну тут реально на любителя, я бы так не утверждал! Я бы сказал заметно приятнее Логана
ANTO вне форума
Старый 28.02.2010, 19:01   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 472
Неплохо. Только сейчас услышал это слово "Сандеро". Вообще не видел пока таких.
Sergey_B вне форума
Старый 28.02.2010, 22:17   #8
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 42
Сообщение от РИНаут Посмотреть сообщение
Ну, не знаю. Честно говоря, проследил эволюцию логана-универсала у одного знакомого. Так вот, не скрипело и не стучало там только первых два месяца. А потом, как на родимом Вазе. Пластик то жесткий, да и в этом новом, по ходу тоже. Наши дороги убивают любой салон.
vovan вне форума
Старый 01.03.2010, 12:44   #9
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В нормальной комплектации дорого, за фактически Логан в другом кузове. В максималке с опциями цена под 460 это еще не считая как минимум 10-15 тыс. за доставку из Москвы. Итого цена перевалит за поллимона если еще страховку сделать и резину купить. И это называется бюджетный авто?
Yuri N вне форума
Старый 01.03.2010, 21:41   #10
Батя
Батя находится на правильном пути
где 460???
Authentique 1.4 МКП5 (75 л. с.) 319 000
Expression
1.4 МКП5 (75 л. с.) 349 000
1.6 МКП5 (84 л. с.) 364 000
1.6 МКП5 (102 л. с.) 386 000
Prestige
1.6 МКП5 (84 л. с.) 406 000
1.6 МКП5 (102 л. с.) 428 000
Батя вне форума
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
