Старый 21.03.2009, 19:09   #1
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Провод из моторного отсека в салон...
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! НЕОБХОДИМО ПРОТЯНУТЬ ТОЛСТЫЙ ПРОВОД ОТ АККУМУЛЯТОРА (+) В БАГАЖНИК (НА УСИЛИТЕЛЬ). СМОТРЕЛ СМОТРЕЛ СЕГОДНЯ, КАКИМ БЛИН ОБРАЗОМ, КУДА ЕГО ПРОСУНУТЬ, ЧТОБЫ ИЗ МОТОРНОГО ОТСЕКА ОН ПОПАЛ ПОД ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (ГДЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И Т.П.)... ТАМ ВООБЩЕ НЕКУДА ЕГО ПРОСУНУТЬ (ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ТОЛЬКО ОДНА ГОФРА ГДЕ ТО СМ. В ДИАМЕТРЕ КУДАТО ПО НАПРАВЛЕНИЮ САЛОНА НЫРЯЕТ (КУДА ТО ЗА БОЧОК С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ)... НО НЕ ВАРИАНТ ВООБЩЕ НИ В НЕЙ, НЕ РЯДОМ С НЕЙ, РАЗВЕ ЧТО БОЧКИ СНЯТЬ, МОЖЕТ ВИДНЕЕ СТАНЕТ...
КДО ДЕЛАЛ, КТО ЗНАЕТ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
morozovav вне форума
Старый 21.03.2009, 19:27   #2
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРОТЯНУТЬ ПРОВОД ИЗ МОТОРНОГО ОТСЕКА В САЛОН...
нужно снять расширительный бачок,открутить саморезы крепления обивки переднего щита,отогнуть обшивку или снять ее.если посмотреть из салона,то где-то над над педалью сцепления можно увидеть отверстие диаметром примерно 2см.в матрехах через нее проходили трубки гидрокорректора фар.просунув через нее провод,его сразу же можно пустить под обивкой пола через пороги к багажнику
tatarik вне форума
Arzy (08.09.2014)
Старый 21.03.2009, 20:29   #3
morozovav
tatarik, Огромное спасибо, завтра мне это предстоит... Интересно за такое самоуправство мне снимут с гарантии электрику....
Старый 21.03.2009, 20:43   #4
Vo10Dya
Аватар для Vo10Dya
Vo10Dya не успел проявить себя
могут всю электрику снять с гарантии, а могут только аккум и генератор, смотря какой СЦ.
Vo10Dya вне форума
Старый 21.03.2009, 20:51   #5
morozovav
Vo10Dya, Там может быть лучше протянуть провод, но не подключать. Поеду на ТО1 пусть сами к аккумулятору блин провод прикрутят....
БК ПРИОРА Штат X6 я сегодня сам установил (там в 2-х местах нужно изоляцию со штатных проводков зачищать и проводки от БК приматывать...) - наверное я уже гарантию потерял....
А можно сказать, что при покупке в салоне уже эти допы стояли?!
Старый 21.03.2009, 21:15   #6
sasha_g
sasha_g не успел проявить себя
блин, я тоже седня пытался провести провода для противотуманок из капотного отсека в салон... Часа два ковырялся... перематерился , но так и не провел... Слил тосол из бачка, снял бачек, открутил часть обивки за бачком и полез под торпеду искать , куда же там уходит этот толстый пучек проводов... Короче так и не врубился, там доступа почти нет, все в проводах и в колодках... Но зато в капотном отсеке, когда снимаешь обивку , которая за бачком, на стенке обнаружил какие то две белые резиновые заглушки, примерно в диаметре 50мм, может они и служат для дополнительных проводов... Надо посмотреть куда они ведут...
sasha_g вне форума
Старый 22.03.2009, 17:29   #7
ALEX474
Аватар для ALEX474
ALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALEX474 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
ЧЕРЕЗ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. Там резинка стоит в которую тросик проходит, делаешь в ней дырку и просовываешь провод.
ALEX474 вне форума
Arzy (08.09.2014)
Старый 22.03.2009, 18:42   #8
morozovav
ALEX474, Спасибо, попробую!
Старый 22.03.2009, 19:40   #9
Kiero
Аватар для Kiero
Автомобиль: ВАЗ 2170-02-18
Kiero не успел проявить себя
Сообщение от ALEX474 Посмотреть сообщение
так же сделал , и ничего снимать не надо . :wink:
Kiero вне форума
Старый 22.03.2009, 19:42   #10
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 118
Я через сцепление протянул два сварочных кабеля каждый в диаметре по ~1,3 см, прошли нормально, просто потом под педалями нужно нормально уложить, чтобы не мешали.
Shkrek вне форума
Arzy (08.09.2014)
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
